Сообщений в теме: 143
#61 melkon2002
melkon2002
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Интересы:Карате ,фото,видео,F1.
Отправлено 22 March 2009 - 05:37 PM
Братцы ! Считал ошибки сегодня ! :ok: Тыкал тыкал - ошибок нет :lol: (бл... думаю ну как их нет за два года ?) Потом взял скинул фишку с температуры/давления во впускном коллекторе - появился чек . Подключаю - вуаля ошибка по датчикам темп и давления на лицо !!!
Просто не машина у меня а чудо ! Реально ни одной ошибки не записалось за 2.5 года.
Дальше пока не продвинулся .Верней вот как : при включеном зажигании в realtime select можно видеть данные по группам НО только на не заведенном моторе :) Как только запустишь связь вообще пропадает . Вот какие данные идентефикации (что это значит ?)
Продолжение следует ...
#62 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
  • Ваш автомобиль::Doblo 1,9JTD
Отправлено 22 March 2009 - 05:45 PM
попробуй 7C забить в in out li 30 в local id
#63 melkon2002
melkon2002
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 06:45 PM
Это где ? :lol:
#64 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 06:48 PM
misc and debug закладка
#65 melkon2002
melkon2002
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 08:10 PM
Спасибо ! Сам тоже нашел. А что там за параметры меняются ?
#66 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 05:02 AM
х.з. я как понял ISO код начинается. мне похожий ответ присылали. в моём случае fd. только я пока не забил вообще ни какой идентификации не шло. и ещё на закладке connect в init type выбираю 5 baut init, тогда всё получается.
#67 melkon2002
melkon2002
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 08:10 PM
Все ,сконектился ! Все открывается и читает. Единственное прога частенько самоликвидируется . И при чтении параметров на ХХ вроде все нормуль ,как только увеличиваешь обороты - связь пропадает. Теперь надо бы допуски по группам и параметры где слямзить.
#68 serg1805
serg1805
  • PipPipPipPipPipPip
  • 729 сообщений
  • Интересы:Люблю ехать в никуда!Люблю Италию ,и все что с ней связано !
  • Ваш автомобиль::Фиат Стило 01-1.6,105hp Синий
Отправлено 24 March 2009 - 08:40 PM
Может перевод к ней пойскать ? А Стилу она подцепит ?
#69 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 04:44 AM
у меня тоже связь частенько теряется, только происходит в основном при замене параметров для просмотра или других задач программы.
#70 melkon2002
melkon2002
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 10:33 AM
У меня например мой ЭБУ (ПунтоII 1.2 16V BOSCH - Motronic - ME7.3 ) видит при использовании двух файлов :
UniDiag KWP2000\Def\AlfaLancia_ME731.def
UniDiag KWP2000\Def\Fiat80_16V_M155_1242.def
Стоит поробовать имхо ,там выбор есть ,на Альфах и Фиатах ЭБУ ведь идентичны на соплатформенниках.
#71 serg1805
serg1805
  • 729 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 12:24 PM
А ошибки она сбрасывает ?
#72 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 02:28 PM
да сбрасывает
#73 serg1805
serg1805
  • 729 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 04:38 PM
да сбрасывает
А если ее на Русский перевести ?
#74 Dimkos
Dimkos
  • 1541 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Ваш автомобиль::FIAT BRAVA 98-1.6 и STILO-1.8
Отправлено 25 March 2009 - 07:04 PM
Попробуй, но смысла нет, все стандартные ошибки переведены на русский и так. (см протокол OBD2)
При использовании KKL-USB адаптера установка 5 baud init обязательна,на KKL-COM не имеет значения.
Кстати там еще в списке диагностики коробка Selespeed_CFC208F и ABS/ASR Bosch 5.7
#75 melkon2002
melkon2002
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 08:57 PM
С ABS пока незадача ,просто не хочет даже файл этот загружать :lol:
Туда бы еще на ЭУР да айбеги читалку ,вобще бы хороша была бы...
#76 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 09:10 PM
мне по началу прпадались версии с менее содержательной def-папкой, на теперешний момент радуемся тому что есть. я для дизеля вапще ни чё не мог найти. даже kts-ом смотрели, но target(предполагаемых) значений он не давал, здесь же всё как на ладоне.
#77 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 09:22 PM
к стати, ещё пара файлов появилась
http://autos.groups....AlfaFiatLancia/
#78 Dimkos
Dimkos
  • 1541 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 March 2009 - 01:50 PM
Пожалуйста сгрузи файлы на любой долгоиграющий файлообменник.
#79 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 03:15 PM
пля, у меня и-нет медленный. попробую.
а так, сделай регистрацию, да и бери у первоисточника.
#80 hab
hab
  • PipPip
  • 31 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 03:42 PM
такое содержание DEF-файлов, здесь как блокноты. там они тоже, только содержание скопировать можно, а не файл качнуть.
Прикрепленные файлы
