И снова об падушках без-сти
Отправлено 12 June 2010 - 03:41 PM
Отправлено 12 June 2010 - 04:34 PM
Видел обманки за 30 евреев.
Тоже вчера.
Юзайте калининградское подразделение ибея... или как его там назвать. Вобщем я лазал по калиннигрдаскому сайту, заморачивающемуся с ибеем. 30 евро.
А вот тут поподробнее, где это у меня в городе сие делают? Если так и есть, то себе поставлю и вам отпишусь!
Отправлено 12 January 2011 - 09:24 PM
Горел все время мужик, еще от предыдущего хозяина достался и когда был пассажир и когда его не было. Ничего не делал, единственное после того как попал в ДТП, сработал датчик удара и отключилась подача топлива. После включения, нажатия кнопки. Завел автомобиль и о чудо! Пропал беременный мужик!!! Может связи никакой и нет, но других изменений не происходило. Думал,что где-то отошел контакт и при ударе просто снова соединился, но уже 2 недели прошло и ошибка не появляется, хотя сиденье постоянно туда сюда двигается, один раз даже яму поймал правым колесом, но все равно мужик не выскакивает. Точнее при повороте ключа в первое положение конечно появляется,но потом гаснет как положено с другими лампочками и пишет check ok. Написал, т.к. подумал,что может кто сечет в электрике может поймет в чем дело и поможет другим.
Отправлено 14 January 2011 - 05:31 PM
#25
Отправлено 14 January 2011 - 07:56 PM
Так ну наконеч-то хоть что-то......!!!
За выходные опробую эту схему.... у меня уже всё готово, осталось купить резисторы...
Ждите результатов! Отпишусь обязательно!!!
Удачи мне!!!
#26
Отправлено 14 January 2011 - 08:36 PM
Хотел узнать, на всякий, если если мой мужик опять залетит, где находится сия плата?Крайний случай. Схема не проверена, требует резисторы с отклонением не более 2% от номинала. И не понятно есть пассажир в кресле или нет. :wacko2:
#27
Отправлено 14 January 2011 - 09:44 PM
#28
Отправлено 15 January 2011 - 06:06 PM
Эта плата находиться в седенье пассажира, прямо между ног, в начале седушки. Рукой прощупываеться легко
#29
Отправлено 15 January 2011 - 08:37 PM
А сопротивления сильно не будут греться? Ато будет попгрей и зимой и летом.Эта плата находиться в седенье пассажира, прямо между ног, в начале седушки. Рукой прощупываеться легко
#30
Отправлено 15 January 2011 - 11:16 PM
и прочитал про эту плату, потом поехал и пощупал на ходу. она где-то сантиметра на 2 от верхнего края прощупывается? так вот мужик забеременел сразу. а так не всегда ошибка. может,это с платы какой проводок отошел? как разобрать посмотреть?
#31
Отправлено 15 January 2011 - 11:24 PM
Чот я забыл. она стреляет при ошыпке?
Вероятность того , что проблемы с платой очень низкие, в принципе с ней ничего случиться не может...
А вот о том что если потрогать седушку в том месте где она стоит и наблюдать беременного мужика.... это означает что сенсорный МАР уже на подходе к тому что бы накрыться.... Проводов там нету, там как бы так выразиться... электропроводимые дорожки из которых и состоит сенсорный МАР датчик.
Ждите товарищи! Я сообщю обязательно что получиться...
#32
Отправлено 15 January 2011 - 11:28 PM
#33
#34
Отправлено 15 January 2011 - 11:34 PM
тогда смысл избавляться от ошибки обманками, если по сути она влияет только на горящую лампочку? Вот наш товарищ из Белоруссии (вычитал на форуме)просто в компе индикацию отрубил - нашлись грамотные люди.
#35
Отправлено 15 January 2011 - 11:42 PM
А ссылочку как индикацию отключить в компе не кинешь? или он просто написал,что как-то отключили?И вообще логично было бы ей стрелять,когда ошибка. если дитенышь спереди в кресле, то отключается в дверном проеме ключем. а так типа если неизвестно, есть кто на рабочем месте или нет, то выстрелить будет не лишне на всякий.
#36
Отправлено 16 January 2011 - 12:06 AM
http://www.fiatclub.by/ зовут SSD, Сергей,если не ошибаюсь. Как сделали он и сам не знает, т.к. секрет мастера ему не открыли. С ним на эту тему не общался, просто вычитал в его сообщениях,если что.
Ну и опятьже, Examiner`ом, видать, можно сделать.
#37
Отправлено 17 January 2011 - 04:03 PM
Беременный мужик родил!!! УРА товарищи!!! УРА!!! 1,5 года ездил мучался что только не делал, ну вот этот судный день настал...
Схема приведённая тут роботает на 100%. Подбор резисторов по номиналу соответствует присутствию пассажира средней комплекции, только не спрашивайте меня как я это определил. Скажу одно испытание и сравнение проводил с осцилографом и рабочего датчика (второй стило).
Так что так: 1. схема работает
2. в случае чего..... падушка сработает...
Скажем все дружно СПАСИБО Dimkos!!! Ведь он это схему где-то достал....
#38
Отправлено 17 January 2011 - 09:35 PM
#39
Отправлено 17 January 2011 - 09:51 PM
Не спеши с выводами. Схема эта дернута у буржуев месяца 3-и тому назад. Проблема состояла у буржуинов в том, что спустя неделю или две у них опять загоралась ошибка. Правда, ребята не соблюдали процент отклонения от номинала резистора.
Так, что ждем повторный отчет через две недели. :to_become_senile:
А я думал, где Дима такие схемы откапывает? Но вчера вот сам на нее наткнулся..))
#40
Отправлено 17 January 2011 - 09:55 PM
